Go Back   HeliFreak > R/C Helicopters > International Helicopter Support Forums > Polish
Polish Polish Speaking Forum
Old 07-18-2009, 04:31 AM   #1
basing
Default Silnik do Knight 3D
Na dniach przyjdzie helik i trzeba będzie go uzbroić. Mam małe dylematy. Serwa będą SAVOX, żyrko futaba GY401 lub 520, łopaty Blattschmied EXPERT. Jeśli chodzi o zasilanie to lepiej założyć tradycyjny pakiet NiMH 4,8V czy może pakiet lipol+MAX BEC?? Jeszcze nie wybrałem silnika ale chodzi mi po głowie WEBRA 55-P5 HC i do tegotłumik NitroPower55. Czy webra to dobry wybór?
basing is offline        Reply With Quote
Old 07-20-2009, 05:38 PM   #2
private9
Marcin ja zostałem przy standardowym pakiecie 4,8V SANYO 1800mAh, jest napewno dobry do zasilania serw gdzie jest duży pobór prądu. Miałem takiego w Raptorze, ale nie pamiętam ile na jednym polatałem, pojemność 1800mAh to taka chyba graniczna najmniejsza przy spalinie pięćdziesiątce.
private9 is offline        Reply With Quote
