Go Back   HeliFreak > R/C Helicopters > International Helicopter Support Forums > French
French French speaking Forum
Old 09-14-2012, 02:21 PM   #1
bert08
Default blade 130x probleme au décollage...
Salut !
je n'arrive pas à faire décoller ma 130x elle se fout sur le coté pendant la progression du joystick des gaz et à se moment la les commandes cessent de répondre. la swash plate se braque vers la gauche comme si le cervo percevais que l'hélico pivote de coté mais elle est toujours au sol.
commande dx8. (est-ce la commande?)
bert08 is offline        Reply With Quote
Old 09-14-2012, 06:04 PM   #2
Pitbro50
Elle a tu déja volée
Pitbro50 is offline        Reply With Quote
Old 09-14-2012, 10:14 PM   #3
MARS
Selon le symptome que tu décris ça semble être de la vibration.Le foam que tu utilise est peut etre trop moux sous ton ar7200bx
moi j.utilise du 4011 de 3M
MARS is offline        Reply With Quote
Old 09-15-2012, 02:52 PM   #4
joe 50
Sur ton 130 x ta le ar7200bx ou le AS3X Flybarless System ?
joe 50 is offline        Reply With Quote
Old 09-16-2012, 04:23 PM   #5
bert08
oui elle a déja volé plusieurs fois au début elle ne fesait pas ca.
AS3X flybarless ...
oui elle vibre un peu je tente de regler le probleme...
ca tourne vite pas évident de savoir d'ou ca viens.
Old 09-16-2012, 04:41 PM   #6
bert08
apres un examen plus approfondi, je sens beaucoup de vibration qui viens du rotor de queue quand je maintien le finn. je pense qu'un nouveau kit de shaft et sprocket s'impose...
j'ai ''loussé'' les pales du rotor principal, ca as diminué aussi la vibration. je pense que j'ai corrigé à 50% mon probleme. j'ai réeussi à décollé mais ce n'est pas encore ca...
je vais commander des pieces de rudder...
Old 09-22-2012, 04:38 PM   #7
bert08
bon volà ou j'en suis...
changé le shaft du rotor de queue, changé les pales principales, mis des petits bout de tape sur un aileron du rudder pour eliminer toutes vibration. ca c'est amélioré mais la vibration est revenue. j'ai fait un autre test: je leve le levier des gaz légèrement sans que le rotor tourne (donc aucune vibration) , et le swash plate se cabre doucment vers la gauche j'ausqu'au maximum de ca course... et le rudder ne réagit pas toujours... ca sent la fin... des idées?
Old 09-23-2012, 08:43 PM   #8
jean-michael
Salut, j'ai l'impression qu'en remontant tout ton set-up d'AC, tu n'as pas enfonceé les gears correctement sur le plat et le shaft tourne dans le beurre. Moi, pour régler mon problème de vibration a 1/3 du trottle j'ai tout simplement enfoncé les gears de 1mm pour que tout soit bien accôté et magie, pu de vibration. ET pour ton décollage difficile mon ami a eu le même probleme. C'est ca swaschplate qui était pas de niveau. On a mis ça de niveau et ça marché. En tk je te souhaite bonne chance ta une vraiment bonne hélicoptère entre les mains
jean-michael is offline        Reply With Quote
Old 09-27-2012, 09:38 AM   #9
bert08
cool
je verifie tout ca! j'espere que ca va marcher par ce que la je trip pas fort avec cet hélico...
merci!
Old 07-02-2014, 05:11 PM   #10
jetskill
Salut. Mon blade 130x décolle pas mal, mais si je mets les gaz (le pas), il se met aussi sur la gauche. Alors je lance le rotor que légèrement (sans les pales commencent à porter) et après je mets le pas franchement. C'est pas très esthétique, mais ça décolle. Bonne chance!
jetskill is offline        Reply With Quote
Old 07-31-2014, 12:45 AM   #11
Specter_03
Salut,
As-tu essayé de décollé franchement, des fois moi il me fait les même symptôme mais en y allant franchement c'est bon, c'est une réaction bizarre qui peux avoir au sol.
Specter_03 is offline        Reply With Quote
