French French speaking Forum |
09-14-2012, 01:21 PM | #1 (permalink) |
blade 130x probleme au décollage...
Salut !
je n'arrive pas à faire décoller ma 130x elle se fout sur le coté pendant la progression du joystick des gaz et à se moment la les commandes cessent de répondre. la swash plate se braque vers la gauche comme si le cervo percevais que l'hélico pivote de coté mais elle est toujours au sol. commande dx8. (est-ce la commande?) |
09-14-2012, 09:14 PM | #3 (permalink) |
Selon le symptome que tu décris ça semble être de la vibration.Le foam que tu utilise est peut etre trop moux sous ton ar7200bx
moi j.utilise du 4011 de 3M |
09-15-2012, 01:52 PM | #4 (permalink) |
Sur ton 130 x ta le ar7200bx ou le AS3X Flybarless System ?
09-16-2012, 03:23 PM | #5 (permalink) |
oui elle a déja volé plusieurs fois au début elle ne fesait pas ca.
AS3X flybarless ... oui elle vibre un peu je tente de regler le probleme... ca tourne vite pas évident de savoir d'ou ca viens. |
09-16-2012, 03:41 PM | #6 (permalink) |
apres un examen plus approfondi, je sens beaucoup de vibration qui viens du rotor de queue quand je maintien le finn. je pense qu'un nouveau kit de shaft et sprocket s'impose...
j'ai ''loussé'' les pales du rotor principal, ca as diminué aussi la vibration. je pense que j'ai corrigé à 50% mon probleme. j'ai réeussi à décollé mais ce n'est pas encore ca... je vais commander des pieces de rudder... |
09-22-2012, 03:38 PM | #7 (permalink) |
bon volà ou j'en suis...
changé le shaft du rotor de queue, changé les pales principales, mis des petits bout de tape sur un aileron du rudder pour eliminer toutes vibration. ca c'est amélioré mais la vibration est revenue. j'ai fait un autre test: je leve le levier des gaz légèrement sans que le rotor tourne (donc aucune vibration) , et le swash plate se cabre doucment vers la gauche j'ausqu'au maximum de ca course... et le rudder ne réagit pas toujours... ca sent la fin... des idées? |
09-23-2012, 07:43 PM | #8 (permalink) |
Salut, j'ai l'impression qu'en remontant tout ton set-up d'AC, tu n'as pas enfonceé les gears correctement sur le plat et le shaft tourne dans le beurre. Moi, pour régler mon problème de vibration a 1/3 du trottle j'ai tout simplement enfoncé les gears de 1mm pour que tout soit bien accôté et magie, pu de vibration. ET pour ton décollage difficile mon ami a eu le même probleme. C'est ca swaschplate qui était pas de niveau. On a mis ça de niveau et ça marché. En tk je te souhaite bonne chance ta une vraiment bonne hélicoptère entre les mains
09-27-2012, 08:38 AM | #9 (permalink) |
cool
je verifie tout ca! j'espere que ca va marcher par ce que la je trip pas fort avec cet hélico... merci! |
07-02-2014, 04:11 PM | #10 (permalink) |
Salut. Mon blade 130x décolle pas mal, mais si je mets les gaz (le pas), il se met aussi sur la gauche. Alors je lance le rotor que légèrement (sans les pales commencent à porter) et après je mets le pas franchement. C'est pas très esthétique, mais ça décolle. Bonne chance!
